用3D打印打印出来的冷却回路系统
更新时间: 2017-09-27 11:45:55  查看次数: 754
相邻两特征之间的冷却回路需要进行连接。合并时,既要尽量减少冷却回路的出口和入口的数量,又要防止冷却回路的行程过长,否则冷却水压降过大,入口出口温差过大,不利于模具的冷却。有时若连接不便,则需对冷却回路的形式进行修改。
如图2所示模型,分割成一平面特征和一回转特征。平面特征创建并联或者串联冷却回路,半球状特征可采用螺旋式冷却回路、串联或并联式冷却水道,若采用螺旋式的冷却回路,则不便于与相邻的平面特征管路进行合并,所以采用串联式或并联式的管路更为合适。
冷却回路的修正整体的冷却回路创建完毕后,需对冷却回路进行修正,主要涉及与顶出系统、浇注系统和侧抽芯等位置存在干涉的回路区域。
解决水道干涉可以采取改变水道截面形状、改变冷却回路轨迹等方式绕过干涉位置。
所示,虚线框处冷却管路与顶针孔有干涉;所示为改变回路轨迹,使得冷却水道绕过顶针孔;所示的是冷取水道在顶针孔处先分流绕过顶针孔然后再汇合的方式。
