3D打印粘土材料研发
更新时间: 2024-12-10 17:42:15  查看次数: 274
3D打印材料能顺利被泵送、堆积、挤出的性能要求,还有挤出堆积式3D打印工艺的标准,要设计出一种 3D 打印粘土基材料。这种材料得既能在输送管道和打印喷嘴中顺利通行,又能在挤出后一层一层往上堆,不会因为上面粘土条自身重量产生的压力而变形或者倒掉。针对3D打印粘土基材料在打印方面的这些要求,这篇文章主要研究的内容是这样的:把深圳地区的花岗岩残积土和山东标准商用陶土当作基础材料,先研究这些原材料的物理特性,然后用水泥和稻草纤维来调整3D打印粘土基材料的流变性能和力学性能,重点去研究加了不同外加剂的复合3D打印粘土基材料的各种性能。
郴州3D打印
3D打印粘土基材料的流变性能,为了能设计出适合挤出堆积式3D打印工艺的粘土基材料,这篇文章会好好分析这个3D打印工艺对粘土浆体流动性能有啥要求,想出适合用来评估粘土浆体3D打印工作性能的测试办法。用合适的测试方法去研究加了不同量水泥和稻草纤维的粘土浆体的流变特性,找到水泥、稻草纤维和粘土浆体流变参数之间的关系模型,最后根据3D打印试件的外观情况,提出能满足 3D 打印工作性能的粘土浆体流变参数范围,给以后研究3D打印粘土浆体提供参数方面的基础。
郴州3D打印
3D打印粘土试件的力学性能方面,会做不同掺量的单轴抗压强度试验,分析加不同量水泥和纤维对3D打印粘土试件抗压强度有啥影响规律。以很多试验数据为依据,用最小二乘法建立3D打印粘土试件抗压强度和掺量、抗压强度和龄期之间的拟合公式。通过 SEM 电镜技术,去观察3D打印粘土试件破裂面的微观样子,再根据电镜扫描试验结果,研究3D打印粘土试件的微观结构特点还有强度形成的原理,从微观结构怎么形成和变化的角度去看结构内部的形态特征,弄清楚 3D 打印粘土试件强度形成和增长的原理。
